21 Users Online (19 Members):
Forums >> Revit Building >> Technical Support >> Glass on Wall
I´m trying to put glass on a part of the wall that i have edit profile and sketch a circular opening in the midlle (this is where i want to put the glass,in circular face)
I have done this too many times in other versions of revit with Curtain System by Lines , but in version 8 a can´t do it dont know why! Error message:Can´t construct Surface
Thanks for your help!
See this pic
Post edited on 2005-12-29 04:45:37
Post edited on 2005-12-29 05:03:05
OLA ORV
TENTA EDITAR O PROFILE E DE SEGUIDA ATRAVES DA MASSA COLOCAS UMA TAMPA COM AS PROPRIEDADES DO VIDRO.
PENSO QUE ASSIM CONSEGUES
olá arquia! desculpa a ignorançia mas nao estou a perceber muito bem o queres dizer com "massa" e "tampa" nao costumo usar esse comando se puderes explicar um pouco melhor agradeço!
um abraço Fica bem
Post edited on 2005-12-29 09:03:36
Post edited on 2005-12-29 09:19:13
Quando abres um buraco numa parede atraves do comado opening, podes criar um objecto (modeling - create mass - solid form - extrude) e a esse objecto aplicares o material que quizeres. Assim podes ter um vão nessa parede com vidro e com a forma que pretenderes.
espero que tenha sido util
qualquer coisa e so dizeres
um abraço
antonio correia de oliveira
Foi muito util Antonio muito obrigado pela ajuda!
Por acaso nao me recordo muito bem varias coisas do revit essa é uma delas (Criar Objectos) e tenho que treinar mais isso!
O que fiz foi abri o buraco na parede (redondo)o opening nao da pra fazer isso acho eu,depois desenhei em vista planta a tal tampa que falavas mas a tampa ficou rectangular e dei uma espessura á tampa mais fina do que a da parede para que o vidro fique mais dentro do que a alvenaria.
Nao sei se fiz da forma correcta mas sei que funcionou e muito bem! Nao sei se podemos por tampa também redonda...pode dar mas nao sei bem como..mas mais uma vez obrigadissimo.
Um grande abraço
Octávio Rubén Vieira
Post edited on 2005-12-29 11:13:53
Post edited on 2005-12-29 11:15:31
Glass Wall Join Issue |
Thu, Apr 10, 2008 at 11:15:38 AM
How to change glass wall to a frosted design? |
Wed, Dec 15, 2010 at 5:52:33 PM
Glass Block Wall |
Wed, Apr 20, 2005 at 12:04:41 AM
Curtain wall: Change the glass colour? |
Fri, Aug 27, 2010 at 10:13:57 AM
glass plank wall |
Sat, Sep 27, 2008 at 10:34:22 PM
