Forums >> Revit Structure >> Technical Support >> Textura de paredes
Tue, Sep 16, 2008 at 2:02:10 AM | Textura de paredes
jorcaso69
Cómo se hace para poner doble acabado de pared por un mismo lado? Por ejemplo en una cocina, con cerámica a media altura y el resto de pared en granito, cómo se hace?
Tue, Sep 16, 2008 at 4:06:20 AM | Textura de paredes
4 Stars: 205 Votes
Hola, tienes que partir "SPLIT" la pared en dos en la horizontal, despues vas a "settings>Material" e creas 2 materiales (1 para granito e otro para ceramica) despues usas em icon "PAINT" e eliges em las propriedades el material "Granito" e picas em la parte de la pared que quieres despues lo mismo pero com el material "ceramica" para la otra parte.... si tienes dudas dime-lo
Tue, Sep 16, 2008 at 4:23:57 PM | Textura de paredes
jorcaso69
Gracias, muy buena la explicacion... Disculpa pero yo tengo el revit 2009 en español y ademas soy principiante y no encuentro el icono "SPLIT"
Wed, Sep 17, 2008 at 3:22:23 AM | Textura de paredes
4 Stars: 205 Votes
Bueno, arriba tienes 4 butones amarillos k yo no se pero en español diebe ser: Aliñar, partir(split), cortar(trimar) e ... pero vá a la ayuda e busca "split"....
Wed, Sep 17, 2008 at 8:20:09 AM | Textura de paredes
JACMD
Aca esta el icono que tienes que buscar, talves la traduccion es "partir"
Wed, Sep 17, 2008 at 8:21:34 AM | Textura de paredes
JACMD
jorcaso69.
Paredes com espessuras diferentes!!Help!!!
Fri, May 17, 2013 at 8:28:13 AM
Duvida em colocar imagens (pinturas) nas paredes
Fri, Sep 23, 2005 at 5:18:54 AM
how do wall with diferent width at the beginning in in the end?
Mon, Oct 6, 2008 at 10:05:06 AM
SPANISH ??? - TEXTURES
Fri, Aug 27, 2004 at 12:58:23 PM
how I do the shaded walls more brigthness?
Fri, Mar 20, 2009 at 6:47:32 AM
Page generation time: 4.6471
